230km/h GPSowe ale jeszcze by poszła jakbym miał warunki. A4 koło Zgorzelca. Zachowanie auta poprawne, stabilne, ale nawierzchnia średnia, dało się odcxuć wibracje.
Vmax albo Vmax osiągnięty :)
239 km/h licznikowe na A9 pod Monachium było lekko z górki w dwie osoby na pokładzie.Skoda Octavia Combi 2007 2.0 TDI PD MAN 140 KM - była
Skoda Octavia Combi 2010 2.0 TDI PD DSG 140 KM - była
Skoda Octavia Combi 2012 2.0 TDI CR MAN 140 KM - była.
Skoda Octavia Combi 2014 2.0 TDI CR MAN 150 KM - była.
Skoda Superb Combi 2016 2.0 TDI CR MAN 190 KM - jest
205 na wskazówce, 207 na liczniku elektronicznym ( jednocześnie ). Jazda na zachód czyli teoretycznie pod wiatr. Do 200 - 205 rozpędzał się bez problemu. Potem miałem jeszcze jakieś 10% gazu ale praktycznie nie reagował. Jazda raczej po równym. Myślałem, że z 5-10 więcej pojedzie. Paliwo 95. 2 osoby na pokładzie. Prowadzenie bez zarzutu. Jechałem raczej wyluzowany bez spinania się. Obroty z tego co kojarzę to około 4600 przy 205-207.
[ Dodano: Pon 01 Cze, 15 12:32 ]
z prędkościami 200-205 jechałem tak około 40-50 km w dniu wczorajszym o 5-6 rano. Autostrada raczej pusta ( Stryków - Konin ).
Bo do szybkiej komfortowej jazdy po autostradach to sie kupuje minimum Audi A6 merca e klasę czy beemke piątkę.
A nie lekko wydłużonego kompakta.
Chociaż ja po trasie Warszawa Toruń clio z jakimś śmiesznym dieselkiem (spora cześć trasy vmax czyli 180 licznikowe) uważam ze octa to szczyt komfortuPowered by R-Performance
Zamieszczone przez p_e_t_eja nie rozpędzałem swojej do maxa ......200 km/h -jadąc z tą prędkoscią auto zachowuje się dość "nerwowo" -jest bardzo podatne na podmuchy wiatru i drugie spostrzeżenie to jest wysoki poziom hałasu powyżej 160km/h szczególnie jadąc po mokrej nawierzchni .
pozdr
Szczególnie jak masz siłe tłumienia kiery na "normal"
Lekarstwem na to są sprężyny obniżające...
maro rs, jak masz lane assist to nie musiszTo nie ACC, ze dziala do 160 :P
Co do nerwowosci - zauwazylem dwa razy, ale w obu przypadkach naczepy tirow tez sie bujaly mocno po pasie od lini do lini (albo i za), wiec zdecydowanie to był wiatr.. A wtedy to i BMW 5 nie bedzie szlo jak po sznurku.. Jednak powierzchnia boczna swoje robi.
Mi to przeszkadzało troche bo do tej pory samymi sztywnymi samochodami jeździłem i to o masach 1600-1700 kg.
Tak więc dużo trzeba żeby wiatr coś takiego przestawił.
Skoda lekka buda i stała wysoko stąd też ten problem.
Po zglebieniu tematu brak
Ps. Najbardziej to przestawia na autostradzie Łódź -> 3city.
Tam przed 3city na tych górkach wiatry tak dają że naprawdę trzeba uważać
Zamieszczone przez LukiiPs. Najbardziej to przestawia na autostradzie Łódź -> 3city.
Tam przed 3city na tych górkach wiatry tak dają że naprawdę trzeba uważaćBiały działkowóz
Zamieszczone przez Kapitan SnujaZamieszczone przez LukiiPs. Najbardziej to przestawia na autostradzie Łódź -> 3city.
Tam przed 3city na tych górkach wiatry tak dają że naprawdę trzeba uważaćmialem 249
Black magic
Lukii, a jezdziles Passewalk - Lübeck, A20 w czasie mocnych wiatrow?Tam bywało wesoło, pare razy zaliczalem juz krawedz lewego pasa, uciekajac przed tirem... Choc chlopaki mowili, ze to i tak pikus w porownaniu z Dania, gdzie jesienia przed czescia mostow rozkladaja kontrole i wszystkie tiry na parkingi
Jak sa srednie wiatry, to te co maja 40ton puszczaja.. jak sa ostre, to nawet tych uziemiaja
Zamieszczone przez krzyzakpLukii, a jezdziles Passewalk - Lübeck, A20 w czasie mocnych wiatrow?Tam bywało wesoło, pare razy zaliczalem juz krawedz lewego pasa, uciekajac przed tirem... Choc chlopaki mowili, ze to i tak pikus w porownaniu z Dania, gdzie jesienia przed czescia mostow rozkladaja kontrole i wszystkie tiry na parkingi
Co do skrzyn to tez mi się wydaje ze manual vs. DSG będzie miał wyższy V Max.
Osobiście tez uważam ze powinni dawać do RSow 7ki tak jak np w Golfach VII.
Mogliby je dobrze zestopniowac tak aby ostatni bieg był długi i dawał dobry V Max.
Ta 6tka jest ciut przy krótka.
U mnie przy 2,5 tys rpm mam 140 km/h a np w audi a5 automat 2.0 Tdi przy tym samym rpm jest 170 km/h
Lukii, golfy mają te same skrzynie co skody, DSG7 jest tylko w słabych wersjach, jedynie passat ma jakąś nową DSG7.
W benzynowym RSie z DSG6 nie ma tego problemu, skrzynia pozwoliłaby jechać 3 paczki, jedynie w pierwszej kolejności nie pozwala ogranicznik (licznikowe 260), a w drugiej - brak mocy. Manual ma krótsze przełożenia - a ściślej, DSG ma krótsze pierwsze 3, na 4 już jest mniej więcej taka sama V max, na 5 i 6 w DSG można jechać szybciej - z kickdownem DSG przy 250 km/h ma jeszcze 5 bieg (i poniżej 6 krpm)."k..., aleś pan tu bestię postawił"
Zamieszczone przez maro rsLukii, golfy mają te same skrzynie co skody, DSG7 jest tylko w słabych wersjach, jedynie passat ma jakąś nową DSG7.
Co do V maxa to miałem kilka razy 240 ale to już zażynanie "kury"
